TCL L32C12液晶(电源板:K-190N1)5VSB不稳
2023-4-29 09:21| 发布者: 开心| 查看: 188| 评论: 1
摘要: 故障表现为:5VSB不稳 分析与检修:此板子型号是K-190N1待机模块用的是1271A,上电测量5VSB由4V到5V波动。检测5V的稳压电路无异常。代换 U3光耦 U6TL431故障依旧。测量1271A的供电发现供电有7V-10V波动,拆掉电容 ...
    故障表现为:5VSB不稳
分析与检修:此板子型号是K-190N1待机模块用的是1271A,上电测量5VSB由4V到5V波动。检测5V的稳压电路无异常。代换 U3光耦 U6TL431故障依旧。测量1271A的供电发现供电有7V-10V波动,拆掉电容C56 C32故障依旧,拆掉ZD3稳压后发现1271A的供电变成15V不在波动,测量5VSB输出电压5.3V正常。更换ZD3 15V稳压管,强制开机后测量各供电正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-28 09:55
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:50 , Processed in 0.182932 second(s), 17 queries .
