| 微动开关的拆卸方法 1、先准备好撬开关的工具,可以使用修表用小手捻,或用细铁丝将前端磨扁后代用,最好是磨的薄一点);也可以使用一把薄的刀片或竹牙签来代替。 2、微动开关的一侧被其他元件紧挨着,不容易拆下来,一般有一侧无元件遮挡,可以先从这一侧撬开。 3、在拆卸之前,看下微动开关上有没有两个卡子,必须使用牙签往里按住微动开关的卡子,从微动开关的底部缝隙轻轻往上挑微动开关的盖子,不能用力过度,使盖冒一侧脱落开来。 4、然后用一拉直的回形针,从脱开的这侧插进从微动开关,轻抵对侧的那边卡子,就能把盖冒取下来了! 在拆卸开关的上盖时,不要用力过猛。以防止上盖突然脱离底座,就会使里面的红色小按钮弹出来,一旦弹飞,找回的机会不大。太小不易加工,则开关就彻底报废了。另外,容易把上盖和底座之间的卡扣掰裂,从而造成开关永久性损坏。 下两图是拆下的微动开关上盖和其中的红色小按钮(一侧的卡扣掰裂了,上盖上的划痕是是用针力度过大划上的 )。 以上就是微动开关的分解(拆卸)过程,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:22 , Processed in 0.178280 second(s), 17 queries .
