| 有关PT100热电阻的知识,介绍了PT100热电阻的接线方式,采用二线制、三线制,还是四线制,具体有什么要求,什么时候采用三线制,一起来看下。PT100热电阻的接线方式 1、二线制 在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式,称为二线制。这种引线方法简单,但连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关。 因此,这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。 2、三线制 在热电阻根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式,称为三线制。这种方式通常与电桥配套使用,可以很好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中最常用的方式。 3、四线制 在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式,称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。 可见,这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。 热电阻采用三线制接法,采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差,因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。 热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知且随环境温度变化的,很容易造成测量误差。 采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,可以消除导线线路电阻带来的测量误差。 |
GMT+8, 2026-1-21 02:42 , Processed in 0.175649 second(s), 17 queries .
