| 有关PT100温度传感器的知识,介绍了PT100温度传感器的工作原理,PT100温度传感器,也就是铂热电阻,与其它热电阻相比,其工作原理上有何不同,一起来看下。PT100温度传感器的工作原理 PT100温度传感器,又称为铂热电阻,热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器,其主要特点是测量精度高,性能稳定。 其中,铂热电阻的测量精确度是最高的,广泛应用于工业测温,被制成标准的基准仪。 金属热电阻的感温元件有石英套管十字骨架结构,麻花骨架结构得杆式结构等。金属热电阻常用的感温材料种类较多,最常用的是铂丝。 工业测量用金属热电阻材料除铂丝外,还有铜、镍、铁、铁—镍、钨、银等。薄膜热电阻是利用电子阴极溅射的方法制造,可实现工业化大批量生产。其中骨架用陶瓷,引线采用铂钯合金。 热电阻的测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。 因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。 目前,应用最多的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,适用于中性和氧化性介质,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,适用于无腐蚀介质,超过150易被氧化。 我国最常用的有R0=10Ω、R0=100Ω和R0=1000Ω等几种,分度号分别为Pt10、Pt100、Pt1000;铜电阻有R0=50Ω和R0=100Ω两种,分度号为Cu50和Cu100。其中Pt100和Cu50应用最广泛。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:23 , Processed in 0.180342 second(s), 17 queries .
