| 智能温度传感器的类型 温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。 IC温度传感器包括模拟输出和数字输出两种类型,热电偶传感器优点和缺陷分明,灵敏度比较低,易受到环境干扰信号的影响,也易受到前置放大器温度漂移的影响,不适合测量微小的温度变化。 热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关,用非常细的材料也可以做成温度传感器。而且,由于制作热电偶的金属材料具有很好的延展性,这种细微的测温元件有极高的响应速度,可以测量快速变化的过程。 传统的模拟温度传感器,如热电偶、热敏电阻和RTDS对温度的监控,在一些温度范围内线性不好,需要进行冷端补偿或引线补偿;热惯性大,响应时间慢。 集成模拟温度传感器与之相比,具有灵敏度高、线性度好、响应速度快等优点,而且还将驱动电路、信号处理电路及必要的逻辑控制电路集成在单片IC上,有实际尺寸小、使用方便等优点。 按照温度传感器输出信号的模式,可以划分为三大类:数字式温度传感器、逻辑输出温度传感器、模拟式温度传感器。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:22 , Processed in 0.346779 second(s), 17 queries .
