温度传感器的四种类型
2023-5-22 22:32| 发布者: 开心| 查看: 582| 评论: 0
摘要: 有关温度传感器的知识,介绍了温度传感器的四种类型,分别是非接触式温度传感器、热电阻温度传感器、接触式温度传感器和热电偶传感器,不同类型传感器的区别有哪些,一起来看下。温度传感器的类型1、非接触式温度传 ...
1、非接触式温度传感器
非接触式温度传感器的敏感元件与被测对象互不接触,这种传感器一般用于测量运动物体、小目标和热容量小或温度变化迅速的对象的表面温度,也可用于测量温度场的温度分布。
2、热电阻温度传感器
热电阻温度传感器是利用导体或者半导体的电阻值随其温度变化而变化的原理进行测温的一种传感器。
对于不同导体(半导体)来说,温度每变化一度,电阻值变化是不同的,而电阻值又能直接作为输出信号。
3、接触式温度传感器
接触式温度传感器的检测元件与被测对象之间可以良好的接触。它通过传导或者对流使之达到热平衡状态,从而使温度计的显示数值能直接表示被测对象的温度。
4、热电偶传感器
热电偶是由两种不同成份的导体接合而成的回路,当接合点的温度不同时,在回路中就会产生热电动势,这种现象叫做热电效应,这种电动势叫热电势。
其中,直接用作测量介质温度的一端叫做测量端,另一端叫做补偿端;补偿端与显示仪表连接,显示仪表会指出热电偶所产生的热电动势。
不同材质制作出的热电偶应用于不同的温度范围,但灵敏度不同。制作热电偶的金属材料必须具有很好的延展性,所以热电偶测温元件具有极快的响应速度,可以测量温度快速变化的过程。
GMT+8, 2026-1-21 02:42 , Processed in 0.172431 second(s), 17 queries .
