| 有关温度传感器的知识,介绍了温度传感器的五大参数,即精度、分辨率、功耗、接口和封装这五大参数,帮助大家全面了解温度传感器,一起来学习下。温度传感器的参数 1、精度 数字温度传感器精度表示传感器读数和系统实际温度之间的误差。 在产品说明书中,精度指标 和温度范围相对应。通常针对不同温度范围,有数个最高精度指标。对于-25~ 100℃温度范围来说,±2℃精度是很常见的。AnalogDevice公司的ADT75、Maxim公司的DS75、 2、分辨率 数字温度传感器分辨率是描述传感器可检测温度变化细微程度的指标。集成于封装芯片的温度传感器本身就是一种模拟传感器。因此所有数字温度传感器均有一个模数转换器(ADC)。 ADC分辨率将决定器件的总体分辨率,分辨率越高,可检测到的温度变化就越细微。在产品说明书中,分辨率是采用位数和摄氏温度值来表示的。当采用位数来考虑分辨率时,必须多加注意,因为该值可能包括符号位,也可能不包括符号位。此外,该器件的内部电路 可能以不同于传感器总体温度范围的值,来确定内部ADC的满量程范围。以摄氏度来表示的分辨率是一种更直接分辨率值,采用该数值可进行设计分析。现有器 件的分辨率从1℃到0.03125℃不等。NATIONal公司的LM75通常是一种9位温度传感器。关于前一点,LM75的全工作范围是-55~ 125℃。因此您可能希望分辨率是0.352℃。实际上,该分辨率被规定为0.5℃。TI的TMP102通常是12位器件,其分辨率为0.0625℃。即 使环境温度发生微小变化其也会提醒微控制器采取相应的措施。 3、功耗 大 多数系统设计人员都非常关心系统的总功耗,电池供电系统尤为如此。对于这些应用领域使用的数字温度传感器来说,规定功耗必须在整个系统功率预算以下。现在 市场上的许多数字温度传感器处于工作状态时,仅消耗微安电流。市场上还有一些具有断电引脚或断电寄存器功能的其他器件。 它们在断电状态下的耗电可能远不到 1mA。因为系统监控活动通常是非连续的,因此设计人员可充分利用 |
GMT+8, 2025-11-5 03:36 , Processed in 0.173208 second(s), 17 queries .
