| pt100量程大小 pt100测温范围是-200℃~+850℃。 pt100的阻值随温度变化而改变,PT后的100即表示在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时阻值约为138.5欧姆。 pt100的工作原理:当PT100在0摄氏度时,阻值为100欧姆,其阻值会随着温度上升而成近似匀速的增长。但它们之间的关系更趋近于一条抛物线。 铂电阻的阻值随温度的变化而变化的计算公式: -200<t<0℃ Rt=R0[1+At+Bt*t+C(t-100)t*t*t] (1) 0≤t<850℃ Rt=R0(1+At+Bt2) (2) Rt为t℃时的电阻值,R0为0℃时的阻值。公式中A,B,系数为实验测定。 |
GMT+8, 2026-1-21 02:43 , Processed in 0.178681 second(s), 17 queries .
