振动传感器怎么分类,振动传感器的三种类型
2023-5-22 22:32| 发布者: 开心| 查看: 404| 评论: 0
摘要: 有关传感器的知识,振动传感器是传感器的一大分支,那么振动传感器怎么分类,按测量方法与测量过程的物理性质,一般将振动传感器分类三类,分别为分机械式、光学式和电测式。振动传感器的分类1、机械式:将工程振动 ...
1、机械式:将工程振动参量转换成机械信号,经机械系统放大后,进行测量与记录。常用仪器有杠杆式测振动仪和盖格尔测振仪,可测量的频率较低、精度也较差,但在现场测试时较为简单方便。
2、光学式:将工程振动参量转换为光学信号,经光学系统放大后显示和记录。
3、电测式:将工程振动参量转换成电信号,经电子线路放大后显示和记录。振动传感器应用
振动传感器在电机制造和试验环节运用最为广泛的是电机振动测试仪,几乎每一个电机生产厂家都会用到。
在精密工业生产过程中,电机振动参数反映出机器设备的不平衡、电气缺陷、紧固件松动和其它异常现象,引发的振动问题导致精度下降,并会带来安全隐患。
对于大型设备配套电机,客户一般会配备振动传感器。一般传感器与控制器联合使用,通过参数限定值设置,电机电源会在异常状态时被强行切断,对电机和设备起到保护作用。
GMT+8, 2026-1-21 01:22 , Processed in 0.177888 second(s), 17 queries .
