热电偶补偿导线的测温原理是什么
2023-5-22 22:32| 发布者: 开心| 查看: 482| 评论: 0
摘要: 有关热电偶补偿导线的相关知识,介绍了热电偶补偿导线的测温原理,以及热电偶用补偿导线的作用是什么,有需要的朋友参考下。热电偶用补偿导线的作用延伸热电极即移动热电偶的冷端,与显示仪表联接构成测温系统,主要 ...
延伸热电极即移动热电偶的冷端,与显示仪表联接构成测温系统,主要应用于各种测温装置,已广泛用于石油、化工、冶金、电力等部门。热电偶补偿导线的测温原理
一般情况下,热电偶离测温表可能距离几十米,热电偶冷端(出线端)温度与测温表环境温度不同(甚至可达几十度)。
1、采用普通铜导线,根据热电偶的工作原理,接线处又会产生温差电势,就会产生测量误差。
远距离传输导线的压降问题,因为测温表输入阻抗较高,热电偶产生的温差电势(毫伏级)传输电流(微A级)很小,导线上压降损失很小。
在一般情况下,在误差范围内。有热电偶变送器,输入热电偶信号,输出4-20ma,可以不要补偿导线,同样能做到远距离传输。
2、采用补偿导线(必须和热电偶分度号匹配),它选用的金属材料,可以在接线处产生尽可能小的温差电势,尽可能减小测温误差。也就是将热电偶冷端移到测温表处。
GMT+8, 2026-1-21 01:22 , Processed in 0.183610 second(s), 17 queries .
