怎么选择温度传感器?温度传感器的测量范围
2023-5-22 22:32| 发布者: 开心| 查看: 383| 评论: 0
摘要: 如何选择温度传感器,选择温度传感器的注意事项,注意测温范围的大小和精度要求,测温元件大小是否适当,被测对象的环境条件对测温元件是否有损害等。温度传感器的选择方法选择温度传感器的注意事项:1、被测对象的 ...
选择温度传感器的注意事项:
1、被测对象的温度是否需记录、报警和自动控制,是否需要远距离测量和传送。
2、测温范围的大小和精度要求。
3、测温元件大小是否适当。
4、在被测对象温度随时间变化的场合,测温元件的滞后能否适应测温要求。
5、被测对象的环境条件对测温元件是否有损害。
根据测量范围来选择合适的温度传感器,当测量范围预计在总量程之内,可选用铂电阻传感器。
较窄的量程通常要求传感器必须具有相当高的基本电阻,以便获得足够大的电阻变化。
热敏电阻提供足够大的电阻变化,可以使敏感元件适用于窄的测量范围。如果测量范围相当大时,热电偶更适用。最好将冰点也包括在此范围内,因为热电偶的分度表是以此温度为基准的。已知范围内的传感器线性也可作为选择传感器的附加条件。
响应时间通常用时间常数表示,它是选择传感器的另一个基本依据。当要监视贮槽中温度时,时间常数不那么重要。然而当使用过程中必须测量振动管中的温度时,时间常数就成为选择传感器的决定因素。
注意以上几个问题,就能轻易选到适合自己的温度传感器。猜你喜欢:    湿度传感器的选择技巧
GMT+8, 2026-1-21 01:22 , Processed in 0.176678 second(s), 16 queries .
