TCL L32F11液晶(MT23L机芯)死机
2023-4-29 09:21| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 1
摘要: 故障表现为:死机分析与维修:此机服务商送修。通电开机发现出先TCL就定格在那死机,遥控按键均无作用,确定属于怀疑软件方面的故障。故用小板升级故障依旧,拆开机器检查各部分供电3.3V/2.5V/1.25V均正常,更换新 ...
    故障表现为:死机
分析与维修:此机服务商送修。通电开机发现出先TCL就定格在那死机,遥控按键均无作用,确定属于怀疑软件方面的故障。故用小板升级故障依旧,拆开机器检查各部分供电3.3V/2.5V/1.25V均正常,更换新的U002重新抄写无效。仔细想想是否用户存储器有问题呢,从好板试将用户存储器拆下装到此故障板,一切正常就是屏参不对,进入总线重调参数故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-28 09:56
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:50 , Processed in 0.182137 second(s), 16 queries .
