电容式传感器怎么用,这4点注意事项看一看
2023-5-22 22:32| 发布者: 开心| 查看: 448| 评论: 0
摘要: 在工作中有使用到电容式传感器时,应该如何来操作它,电容式传感器的使用注意事项有哪些,如何减少一些外在因素的影响,一起来学习下。电容式传感器的使用注意事项1、克服寄生电容的影响消灭寄生电容的影响,是保证 ...
1、克服寄生电容的影响
消灭寄生电容的影响,是保证电容式传感器的正确使用的关键。
电容式传感器受结构与尺寸的限制,电容量一般都很小,在pF到几十pF之间,是一种小功率、高阻抗器件。
电容式传感器的易受外界干扰,对于大于它几倍、几十倍、且具有随机性的电缆寄生电容的干扰,几乎没有抵抗性。
其与传感器电容相并联,严重影响感器的输出特性,甚至会淹没有用信号,从而导致传感器不能使用。
2、克服边缘效应的影响
(1)当极板厚度h与极距δ之比相对较大时,则不能忽略边缘效应的影响;
(2)边缘效应一是使电容传感器的灵敏度降低,二是会产生非线性。
3、克服静电引力的影响
电容式传感器两极板间存在静电场,会产生静电引力或力矩。
静电引力的大小与极板间的工作电压、介电常数、极间距离有关。
一般情况下,这种静电引力很小,但在采用推动力很小的弹性敏感元件情况下,必须要考虑因静电引力造成的测量误差。
4、温度影响
外界环境温度的变化,会改变电容传感器的输出相对被测输入量的单值函数关系,会引入温度干扰误差。
温度对电容式传感器的影响,主要有二个方面:一是温度对结构尺寸的影响,二是温度对介质的影响。
以上就是电容式传感器的使用注意事项,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2026-1-21 01:07 , Processed in 0.179820 second(s), 17 queries .
