电容式湿度传感器的工作原理是什么
2023-5-22 22:32| 发布者: 开心| 查看: 391| 评论: 0
摘要: 有关电容式湿度传感器的小知识,这里说一说电容式湿度传感器的工作原理,这种传感器的结构组成,以及传感器的转换电路的工作特点,供大家学习参考。电容式湿度传感器的工作原理电容式湿度传感器是一种可以感受气体中 ...
电容式湿度传感器是一种可以感受气体中水蒸气含量,并将其转换为可用输出信号的传感器。
电容式湿度传感器,主要由湿敏电容和转换电路两部分组成,由玻璃底衬、下电极、湿敏材料、上电极几部分组成。
在电容式湿度传感器中,两个下电极与湿敏材料,上电极构成的两个电容成串联连接。
湿敏材料是一种高分子聚合物,其介电常数随环境的相对湿度变化而变化。
当环境湿度发生变化时,湿敏元件的电容量随之发生改变,即当相对湿度增大时,湿敏电容量随之增大,反之减小(电容量通常在48~56pf间)。
传感器的转换电路会把湿敏电容变化量转换成电压量变化,对应于相对湿度0~100%RH的变化,传感器的输出呈0~1v的线性变化。湿度传感器的特性
湿敏元件是一种简单的湿度传感器,其湿敏元件主要有电阻式、电容式两种。
1、湿敏电阻
湿敏电阻的特点:在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性可以测量湿度。
优点:灵敏度高。
缺点:线性度和产品的互换性差。
2、湿敏电容
湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的。
当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。
优点:灵敏度高、产品互换性好、响应速度快、湿度的滞后量小、便于制造、容易实现小型化和集成化。
缺点:精度比湿敏电阻略低。
以上就是电容式湿度传感器的工作原理,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2026-1-21 01:06 , Processed in 0.179214 second(s), 17 queries .
