电容传感器的原理,电容传感器的特性
2023-5-22 22:32| 发布者: 开心| 查看: 353| 评论: 0
摘要: 有关电容式传感器的小知识,这里说一说电容式传感器的工作原理,这种传感器是如何测量目标物体的,并介绍了电容传感器的基本特性,供 大家学习参考。电容传感器的工作原理电容传感器由四个基本元件构成,分别为传感 ...
电容传感器由四个基本元件构成,分别为传感器板、振荡器、触发电路和输出端。
在电容式传感器工作时,目标物体和传感器板构成了振荡器反馈电路:
当物体和传感器板靠近时,反馈电容出现;当大电容出现时,就会开始振荡。触发电路感应振荡水平并得以控制,从而改变输出端开关装置的状态。
物体越远离传感器尖端时振荡幅度降低,而靠近时幅度增加。
以上就是电容传感器的工作原理。
电容传感器的特性
四大基本特性:
1、检测金属、非金属、固体和液体;
2、可穿透某些材料(产品包装盒);
3、固态,无磨损,使用寿命长;
4、安装配置较多。
应用范围:
电容传感器,是利用静电场内的变化检测金属、非金属、液体和固体的固态元件。
电容传感器应用于液面传感、产品填装线、塑料件检测、材料搬运的货板检测、不规则物体。
使用时的注意事项:
1、传感距离较短,随着目标材料的变化而变化(≥25mm);
2、易受环境影响,湿度可影响传感输出;来源:电工天下
3、不选择其目标,重点在控制靠近传感器的物体(假触发)。
以上就是电容传感器的工作原理,以及电容传感器的主要特性,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2026-1-21 01:07 , Processed in 0.181298 second(s), 17 queries .
