| 故障表现为:灯亮不开机 检修及分析:拆板维修在机架上试机一切正常,询问维修员说是不开机。将主板带到原机上果然不开机在量电压时发现12V不稳,怀疑电源板坏代换一块电源板试机也是不开机,在测量U1O4输入电压正常输出电压在抖,在对U104外围测量没有发现明显的坏,对U104NP1593补焊后试机一切正常。 |
GMT+8, 2025-12-17 16:50 , Processed in 0.190359 second(s), 17 queries .
