| 有关电容式压力传感器的元件与原理,电容式压力传感器利用弹性元件作为感受压力的灵敏元件,并作为电容传感器的动极片,电容式压力传感器的结构原理图,一起来了解下。电容式压力传感器 电容式压力传感器一般都是利用弹性元件(例如膜片)作为感受压力的灵敏元件,并作为电容传感器的动极片。 图 4-44为电容式压力传感器的原理图,利用膜片作为一个极板(动极片)和固定在传感器壳体上的定极片形成一个电容器,在未受压力作用时,它们之间的电容量为C0。 在测量时,压力通过介质加到膜片上,此时膜片将产生位移x,使两极板间的距离减小二,从而使电容址发生变化,由C0变为Cx,这样就可以用电容量cx来表达所测压力P的大小,这就是电容式压力传感器的工作原理。 图1,电容式压力传感器 图4-45是一只电容式压力传感器的结构原理图,图中波纹膜片3作为传感器的动极片,而安装在支架5上的极片6 为定极片,它们组成一个电容器,标准垫片9安置在动极片和定极片之间,用来保证两极板间的初始间隙,也由此决定这只电容传感器的初始电容c0。 固定螺钉2把支座1、4和标准垫片等连接起来。 在测量时,待测的介质从支座1的中间孔进入传感器内,加压力于膜片3上,使膜片产生与压力夕相应的位移,从而改变两极板间的电容量,这样就完成了压力一电容的转换过程。 图2,电容式压力传感器 |
GMT+8, 2026-1-21 01:08 , Processed in 0.170156 second(s), 17 queries .
