| 有关涡流式接近开关与电容式接近开关的检测原理,接近开关的作用与应用范围,涡流式接近开关检测金属物体的方法,电容式接近开关应用于检测非金属的方法等。涡流式接近开关与电容式接近开关 接近开关也叫近接开关,又称无触点行程开关,它除可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置。 在各类开关中,有一种对接近它物件有"感知"能力的元件--位移传感器。 利用位移传感器对接近物体的敏感特性达到控制开关通或断的目的,这就是接近开关。 1、接近开关作用及应用范围 除了可以完成行程控制和限位保护外,接近开关还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。它具有工作可靠、功耗低、复定位精度高、操作频率高以及适应恶劣的工作环境等。 目前,接近开关已经在航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。 在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。 在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。在下文中,工控网编辑就为你解读一下这两种开关的区别和应用范围。 2、涡流式接近开关检测原理 涡流式接近开关,有时也叫电感式接近开关。它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,使物体内部产生涡流。 这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。 3、涡流式接近开关检测金属物体 当被测对象是导电物体或可以固定在一块金属物上的物体时,一般都选用涡流式接近开关,因为它的响应频率高、抗环境干扰性能好、应用范围广、价格较低。 4、电容式接近开关检测原理 这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。 当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。 这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。电容式接近开关应用于检测非金属。 当所测对象是非金属(或金属)、液位高度、粉状物高度、塑料、烟草等。则应选用电容式接近开关。这种开关的响应频率低,但稳定性好。安装时应考虑环境因素的影响。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:25 , Processed in 0.123010 second(s), 17 queries .
