| 有关两线制接近开关与三线制接近开关的小知识,三线接近开关需要电源支持,输出是有源信号,两线制接近开关内部是感应二极管,三线制接近开关内部是感应三极管。两线制接近开关与三线制接近开关 对于两线的接近开关,相当于一个开关,并且能够感应金属或非金属的接近,一般用的原理是霍尔效应.三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,一般我们只用到一端就可以了.对于后级的处理一般带有差分式放大器,以改进其波形,使其为阶跃波。 两线的电压降比三线大的多,使用时要注意负载的最小开启电压是多少,两线的开关使用时必须经过负载(信号灯、继电器线圈或可编程控制器plc的数字量输入模块),不然开关会短路烧掉。接近开关里面是一个磁敏电阻,当它接近金属电阻阻值就变小导通两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。 三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平。我所在的工厂既有两线制,也有三线制开关,还有四线制开关。其中的四线制开关作为输入点进入到西门子plc的DI卡,参与到逻辑中去。 三线接近开关需要电源支持,输出是有源信号。 一般近接里面都是由一个金属感应头加内部电路,那些三极管不过是用来放大和输出高低电平(NPN管 低电平;PNP管,高电平)。所以人常说是NPN型还是PNP型。接近开关是无触点感应开关,是理想的电子开关传感器。 当金属检测体接近开关的感应区域,能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。 两线制接近开关内部是感应二极管,三线制接近开关内部是感应三极管。 两线制接近开关有残余电压和漏电流大的缺点。 三线制接近开关分为NPN和PNP两种,应用比较广泛。 两种接近开关:三线的为二根接DC24V电源,另外一根为信号线。 二线的则是根接DC24V电源正,另一根为信号线。 两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。 三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平。对于两线的接近开关,相当于一个开关,并且能够感应金属或非金属的接近,一般用的原理是霍尔效应.三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,一般我们只用到一端就可以了. 两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。 三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平一般现场用2线制接近开关接线方便,用三线制接线时分NPN和PNP两种,且三线制接近开关漏电流较小,但一般三线制接近开关价钱也要相对贵一些。 三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,只用到一端就可以了二线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。 对于两线的接近开关,相当于一个开关,并且能够感应金属或非金属的接近,一般用的原理是霍尔效应.三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,一般我们只用到一端就可以了。 对于后级的处理一般带有差分式放大器,以改进其波形,使其为阶跃波.两线的电压降比三线大的多,使用时要注意负载的最小开启电压是多少,两线的开关使用时必须经过负载(信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块),不然开关会短路烧掉。 接近开关里面是一个磁敏电阻,当它接近金属电阻阻值就变小导通两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。 三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平。我所在的工厂既有两线制,也有三线制开关,还有四线制开关。 其中的四线制开关作为输入点进入到西门子PLC的DI卡,参与到逻辑中去。 三线接近开关需要电源支持,输出是有源信号。 其实一般近接里面都是由一个金属感应头加内部电路,那些三极管不过是用来放大和输出高低电平(NPN管 低电平;PNP管,高电平)。 常说是NPN型还是PNP型。接近开关是无触点感应开关,是理想的电子开关传感器。 当金属检测体接近开关的感应区域,能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。 两线制接近开关内部是感应二极管,三线制接近开关内部是感应三极管。 两线制接近开关有残余电压和漏电流大的缺点。三线制接近开关分为NPN和PNP两种,应用比较广泛。我用过两种接近开关:三线的为二根接DC24V电源,另外一根为信号线。二线的则是根接DC24V电源正,另一根为信号线。至于内部是否为楼上所说为感应二极管或三极管就不清楚了。两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。 三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平。对于两线的接近开关,相当于一个开关,并且能够感应金属或非金属的接近,一般用的原理是霍尔效应.三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,一般我们只用到一端就可以了. 两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。 三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平一般现场用2线制接近开关接线方便,用三线制接线时分NPN和PNP两种,且三线制接近开关漏电流较小,但一般三线制接近开关价钱也要相对贵一些。 三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,只用到一端就可以了二线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:19 , Processed in 0.185918 second(s), 17 queries .
