万用表测量压力传感器的三种方法
2023-5-22 22:31| 发布者: 开心| 查看: 535| 评论: 0
摘要: 有关万用表测量压力传感器的三种方法,分为桥路的检测,零点的检测,加压检测等方法,万用表检测压力传感器,只是进行简单检测,检查结果仅供参考。万用表测量压力传感器的方法1、桥路的检测检测传感器的电路是否正 ...
1、桥路的检测
检测传感器的电路是否正确,有没有错误,一般就是惠斯通全桥电路的检测,我们利用万用表的欧姆档进行测量,量输入端之间的阻抗值大小、以及输出端之间的阻抗大小,这两个阻抗就是压力传感器的输入、输出阻抗。
如果测量出来的阻抗是无穷大,那么证明桥路就是断开的,说明传感器哪里有问题或是引脚的定义没有判断正确。
2、零点的检测
用万用表的电压档进行测量,一般检测在没有施加压力的情况下,传感器的零点输出值。
这个输出一般情况下为mV级的电压,如果测量出来超出了传感器的技术指标,说明传感器的零点偏差超范围了。
3、加压检测
给传感器供电,用嘴或者气体吹压力传感器的导气孔,然后用万用表的电压档检测传感器输出端的电压值的变化。
如果压力传感器的相对灵敏度很大,那么这个变化量会很明显。如果丝毫没有变化,那么就需要改用气压源施加一些压力测量。
以上三种方法,基本上可以检测一个压力传感器的大致状况。
用万用表检测压力传感器只能进行一些简单的检测,检测的结果也只能提供参考。
如果想要检测得更加准确,就需要用到标准的压力源进行,输送给传感器压力,按照输给压力的大小和输出的信号值的变化量,对传感器进行校准。并在条件许可的情况下,进行相关参数的温度检测。
总之,用户对压力传感器进行检测是一件很有必要的事情。
尽管万用表可在大多数情况下对传感器进行一般性的简单检测,但若要求压力传感器适应非常严格的环境,那就有必要对其进行系统的检测了。
GMT+8, 2026-1-21 02:41 , Processed in 0.187719 second(s), 17 queries .
