TCL L40P60FBD液晶(MS48机芯)开机时背光闪一下,黑屏
2023-4-29 09:21| 发布者: 开心| 查看: 63| 评论: 1
摘要: 故障表现为:开机时背光闪一下,黑屏分析与检修:通电试机灯亮不开机,测电源电压输出正常,代换电源板无效,根据经验拆开屏检查灯管的连接板上的变压器未发现异常,代换也无效,说明故障来自主板,抄软件也无效 ...
    故障表现为:开机时背光闪一下,黑屏
分析与检修:通电试机灯亮不开机,测电源电压输出正常,代换电源板无效,根据经验拆开屏检查灯管的连接板上的变压器未发现异常,代换也无效,说明故障来自主板,抄软件也无效,在测量主板控制电压发现没有DIM电压,顺着电路板查找发现Q808漏电,用D8050代换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-28 09:58
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 18:41 , Processed in 0.174030 second(s), 17 queries .
