| 有关电磁压力传感器的小知识,压力传感器有多种类型,针对电磁压力传感器的分类也是有多种,比如有电感压力传感器、霍尔压力传感器等。电磁压力传感器的类型 主要分为三种类型,一是电感压力传感器,二是霍尔压力传感器,三是电涡流压力传感器,当然还有其它一些类型,这里不再做介绍。 1、电感压力传感器 (1)电感式压力传感器是由于磁性材料和磁导率不同,当压力作用于膜片时,气隙大小发生改变,气隙的改变影响线圈电感的变化,处理电路把这个电感的变化转化成相应的信号输出,从而达到测量压力的目的。 该种压力传感器按磁路变化分为二种:变磁阻和变磁导。 电感式压力传感器的优点在于灵敏度高、测量范围大;缺点就是不能应用于高频动态环境。 (2)变磁阻式压力传感器主要部件是铁芯跟膜片,它们与之间的气隙形成一个磁路。 当有压力作用时,气隙大小改变,即磁阻发生了变化。如果在铁芯线圈上加一定的电压,电流会随着气隙的变化而变化,从而测出压力。 (3)在磁通密度高的场合,铁磁材料的导磁率不稳定,这种情况下可以采用变磁导式压力传感器测量。 变磁导式压力传感器用一个可移动的磁性元件代替铁芯,压力的变化导致磁性元件的移动,从而磁导率发生改变,由此得出压力值。 2、霍尔压力传感器 (1)霍尔压力传感器是基于某些半导体材料的霍尔效应制成的。 霍尔效应是指当固体导体放置在一个磁场内,且有电流通过时,导体内的电荷载子受到洛伦兹力而偏向一边,继而产生电压(霍尔电压)的现象。 电压所引致的电场力会平衡洛伦兹力。通过霍尔电压的极性,可证实导体内部的电流是由带有负电荷的粒子(自由电子)之运动所造成。 (2)在导体上外加与电流方向垂直的磁场,会使得导线中的电子受到洛伦兹力而聚集,从而在电子聚集的方向上产生一个电场,此电场将会使后来的电子受到电力作用而平衡掉磁场造成的洛伦兹力,使得后来的电子能顺利通过不会偏移,此称为霍尔效应,产生的内建电压称为霍尔电压。 (3)当磁场为一交变磁场时,霍尔电动势也为同频率的交变电动势,建立霍尔电动势的时间极短,故其响应频率高。 理想霍尔元件的材料要求要有较高的电阻率及载流子迁移率,以便获得较大的霍尔电动势。 常用霍尔元件的材料大都是半导体,包括N型硅(Si)、锑化铟(InSb)、砷化铟InAs)、锗(Ge)、砷化镓GaAs)及多层半导体质结构材料,N型硅的霍尔系数、温度稳定性和线性度均较好,砷化镓温漂小,目前应用。 3、电涡流压力传感器 基于电涡流效应的压力传感器。电涡流效应是由一个移动的磁场与金属导体相交,或是由移动的金属导体与磁场垂直交会所产生,即是电磁感应效应所造成。 该动作产生一个在导体内循环的电流,电涡流特性使电涡流检测具有零频率响应等特性,电涡流压力传感器可用于静态力的检测。 以上就是电磁压力传感器的三种类型的相关知识,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:21 , Processed in 0.105960 second(s), 17 queries .
