电容式压力传感器的特性及分类
2023-5-22 22:31| 发布者: 开心| 查看: 205| 评论: 0
摘要: 有关电容式压力传感器的小知识,在众多的压力传感器品种中,电容式压力传感器属于哪一种传感器,其特性与分类有哪些,一起来了解下。电容式压力传感器电容式压力传感器是一种什么样的传感器,它是一种利用电容作为敏 ...
电容式压力传感器是一种什么样的传感器,它是一种利用电容作为敏感元件,将被测压力转换成电容值改变的压力传感器。
1、特性
主要特点:输入能量低,高动态响应,自然效应小,环境适应性好。
2、工作原理
电容式压力传感器一般采用圆形金属薄膜或镀金属薄膜作为电容器的一个电极,当薄膜感受压力发生变形时,薄膜与固定电极之间形成的电容量发生变化。
通过测量电路,可以输出与电压成一定关系的电信号。
过程压力通过两侧或一侧的隔离膜片、灌充液传至6室的中心测量膜片。
中心膜片是一个张紧的弹性元件,它对于作用在其上的两侧压力差产生相应变形位移,其位移与差压成正比,最大位移约0.1mm,这种位移转变在电容极板上形成差动电容,由电子线路把差动电容转换成二线制的4~20mA DC信号输出。
3、分类
电容式压力传感器是一种极距变化型电容式传感器,共有二种类型,一是单电容式压力传感器,二是差动电容式压力传感器。
以上就是电容式压力传感器的相关知识,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2026-1-21 01:21 , Processed in 0.192941 second(s), 16 queries .
