你会用色标传感器吗,色标传感器的使用说明看一看
2023-5-22 22:31| 发布者: 开心| 查看: 510| 评论: 0
摘要: 有关色标传感器的用法,在用色标传感器进行测量工作时,应该如何来操作,才能保证测量结果的准确性,这里总结了色标传感器的使用说明,一起来看下。色标传感器的使用说明1、引线的使用接线传感器引出线有4根,红或棕 ...
1、引线的使用
接线传感器引出线有4根,红或棕线接电源正,黑线接电源负;绿或蓝线为暗动输出线,白或黄线为亮动输出线。
在使用时根据实际需要,可以选取其中一根,另一根空着不用,但需要做好绝缘处理。
注意,各引线不允许短接,也不能接错。
2、安装位置
注意传感器的安装位置,将传感器垂直安装在被检测物的上方。注意传感器上下究竟的距离,上、下有5mm距离可调即可。
3、灵敏度调整
(1)先调整传感器上、下位置,使光斑清晰为止;
(2)将光斑对准色标与底色的交界处,使光斑一半落在色标上,另一半落在底色上;
(3)看指示灯,若绿灯亮,则灵敏度旋钮往
GMT+8, 2026-1-21 01:25 , Processed in 0.166255 second(s), 17 queries .
