色标传感器的正确用法
2023-5-22 22:31| 发布者: 开心| 查看: 378| 评论: 0
摘要: 在用色标传感器进行测量时,掌握正确的使用方法,可以保证测量结果的准确性,这里总结了几条色标传感器的使用注意事项,供大家学习参考。色标传感器的使用注意事项1、检查电源规格在通电前,必须检查所用电源是否符 ...
1、检查电源规格
在通电前,必须检查所用电源是否符合DC12-24V±10%,最高不能超过40V,以免损坏光电开关。
2、保证稳定性检测
为保证高稳定性检测,必须做到二点:
(1)检测距离符合规定的额定检距,比如检距为12±2mm的,在安装时必须使检距为12mm,可以使开关能有上下4mm的防振动稳定区,而在检距为10mm时,其上下防振动区就大大缩小。
(2)严格按照操作步骤,调节灵敏度。且每更换一次测量材料时,则要重新调节。
3、做好遮光措施
在安装时,注意防止强光直射进光学镜头,采取适当的遮光措施,以保护好传感器。
4、测量环境要求
在使用色标传感器时,注意周围的测量环境,工作环境的温度、湿度、振动、冲击及其他有腐蚀性气体,均会影响光电开关的工作,在测量前一定要排除与调整环境条件,直到满足要求为止。
5、光学镜头的清洁
做好色标传感器的日常维护,在平时注意保护光学镜头的清洁,安装时避免镜头竖立朝上,以减小进入镜头的灰尘量。
以上就是色标传感器的正确用法,以及在使用时的注意事项,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2026-1-21 01:19 , Processed in 0.173856 second(s), 17 queries .
