| 有关压力传感器的小知识,这里介绍下压力传感器的参数,主要有六大技术参数,包括压力传感器的温度范围、压力迟滞、压力范围等,一起来了解下。压力传感器的技术参数 1、温度范围 压力传感器的温度范围分为二种,一是补偿温度范围,二是工作温度范围。 (1)补偿温度范围:是指由于施加了温度补偿,精度进入额定范围内的温度范围。 (2)工作温度范围:是指保证压力传感器能正常工作的温度范围。 2、压力迟滞 为在室温下及工作压力范围内,从小工作压力和工作压力趋近某一压力时,传感器输出之差。 3、线性度 线性度是指在工作压力范围内,传感器输出与压力之间直线关系的偏离。 4、额定压力范围 额定压力范围是满足标准规定值的压力范围,即在和低温度之间,传感器输出符合规定工作特性的压力范围。 在实际应用时,传感器所测压力在该范围之内。 5、压力范围 压力范围是指传感器能长时间承受的压力,且不引起输出特性性改变,一般压力是额定压力值的2 - 3倍。 对半导体压力传感器,为提高线性和温度特性,一般会大幅度减小额定压力范围。 因此,即使在额定压力以上连续使用,也不会被损坏。 6、损坏压力 损坏压力是指加在传感器上,且不使传感器元件或传感器外壳损坏的压力。 以上就是压力传感器的几项技术参数,希望可以帮助大家了解压力传感器的相关知识。 |
GMT+8, 2026-1-21 01:20 , Processed in 0.178970 second(s), 17 queries .
