光电式测速传感器的工作原理与结构形式
2023-5-22 22:30| 发布者: 开心| 查看: 175| 评论: 0
摘要: 有关光电式测速传感器的工作原理,光电式测速传感器基于光电变换原理,将被测轴的转速转换为电脉冲信号,结构形式分为透光式和反射式两种。光电式测速传感器的工作原理光电式测速传感器的工作原理是基于光电变换原理 ...
光电式测速传感器的工作原理是基于光电变换原理,将被测轴的转速转换为电脉冲信号。其结构形式可分为透光式和反射式两种,如图4-21。
光电式测速传感器的工作原理
透光式测速传感器由带孔或缺口的回盘、光源和光电管组成。圆盘随被测轴旋转时,光线只能通过因孔或缺口照射到光电管上。
光电管被照射时,其反向电阻很低,于是输山一个电脉冲信号。光源被圆盘遮住时,光电管反向电阻很大,输出端就没有信号输出。这样,根据圆盘上的孔数或缺口数,即可测出被测轴的转速。圆盘孔或缺口数通常取为仍,因此被测轴每转一周时,光电变换器便可输出60个脉冲信号。若取电子计数器的时基信号为1s,则可直接读出被测轴转速。
反射式测速传感器的原理与透光式一样,是通过光电管将感受的光变化转换为电信号变化,但它是通过光的反射来得到脉冲信号的,通常是将反光材料粘贴于被测轴的测量部位上构成反射面。
常用的反射材料为专用测速反射纸带(胶带),也可用铝箔等反光材料代替,有时还可以在被测部位涂以白漆作为反射面。
投光器与反射面需适当配置,通常两者之间距离为5-15M。当被测轴旋转时,光电元件接受脉动光照,并输出相应的电信号送人电子计数器,从而测量出被测轴的转速。
光电式测速传感器输出信号的波形比较规整,接近标准方波,几乎无干扰信号产生。
但透光式由于震动会使光源寿命降低,因而在具有较强震动的条件下不宜采用。
反射式的与被测轴无任何机械联系,使用方便。
GMT+8, 2026-1-21 02:42 , Processed in 0.170791 second(s), 17 queries .
