旋转式速度传感器(接触式)的特性与使用注意事项
2023-5-22 22:30| 发布者: 开心| 查看: 140| 评论: 0
摘要: 有关旋转式速度传感器的知识,介绍了旋转式速度传感器的一种,即接触式传感器的特性,以及在使用时的一些注意事项,供大家学习参考。旋转式速度传感器(接触式)1、接触式传感器旋转式速度传感器有二种类型,一是接 ...
1、接触式传感器
旋转式速度传感器有二种类型,一是接触式的,二是非接触式的。
接触式的传感器与运动物体直接接触,这类传感器的工作原理如下图:
特性:
当运动物体与旋转式速度传感器接触时,摩擦力带动传感器的滚轮转动。装在滚轮上的转动脉冲传感器,发送出一连串的脉冲。每个脉冲代表着一定的距离值,从而就能测出线速度V。
设D为滚轮直径,单位为mm,滚轮每转输出πD个脉冲,则1个脉冲代表着1mm的距离值。设在时间t内脉冲计数为n,则线速度v为:
转动脉冲传感器产生脉冲的方式由表及里光电、磁电、电感应等多种。
每个脉冲代表的距离(mm)称为脉冲当量。为了计算方便,脉冲当量常设定为距离mm的整数倍,这是正确使用传感器的关键。
2、使用注意事项
接触式旋转速度传感器的结构简单,决有复杂的结构设计,为使用带来了很多便利。
注意,接触滚轮的直径与运动物体始终接触,滚轮的外周将会磨损,时间长了会影响滚轮的周长。
这种传感器中脉冲数对每个传感器是固定的,长时间使用后会影响传感器的测量精度,如果要提高测量精度的话,则必须在二次仪表中增加补偿电路。
接触式(旋转式速度传感器)易产生滑差,滑差的存在,则一定会影响测量的正确性。
在使用旋转式速度传感器时,必须施加一定的正压力,或在滚轮表面采用摩擦力系数大的材料,以减小滑差。
以上介绍了旋转式速度传感器(接触式)的特性,以及使用这种传感器的注意事项,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2026-1-21 03:09 , Processed in 0.164373 second(s), 16 queries .
