一文了解PH传感器的校准方法
2023-5-22 22:30| 发布者: 开心| 查看: 180| 评论: 0
摘要: 在PH传感器的使用过程中,经常需要对其进行校准操作,以保证PH传感器的敏感度,对PH传感器校准操作的要求有哪些,以及正确的校准方法是什么样的,一起来学习下。PH传感器的校准方法一是了解下校准工作的必要性,二是 ...
一是了解下校准工作的必要性,二是看下PH传感器的校准要求,最后是掌握正确的校准方法
1、校准工作的必要性
做好ph传感器的校正工作,利于PH传感器的正常维护,并能延长ph传感器的寿命,提高利用效率。
2、PH传感器的校正要求
PH传感器的校正有一定的周期性,根据使用条件的不同,校正周期也不同,一般4-8周校正一次。
3、正确的校准方法
在对PH传感器校准时,一般将探头分别放入二种标准缓冲液中,要求两种标准缓冲液相差至少2PH。
当校正失败时,要对探头进行清洗,将探头放入1%-3%盐酸溶液中浸泡1-5分钟,再用清水冲洗,用软布擦干净。
当有油脂存在时,需要用酒精进行擦洗,然后重新进行校正。
若无法完成校正,则表示PH传感器的探头已坏,考虑更换一个新的探头。PH传感器的探头寿命一般为6个月到3年。
以上就是PH传感器的校准方法,在对PH传感器进行校正时,一定要掌握正确的方法,才可以保证校正结果的准确性。
GMT+8, 2026-1-21 03:09 , Processed in 0.171946 second(s), 17 queries .
