TCL L46V6200DEG液晶(MS48IS主板)有声无图
2023-4-29 09:21| 发布者: 开心| 查看: 95| 评论: 1
摘要: 故障表现为:有声无图 故障分析:通电试机,发现有声音没图像,测量屏供电12V,正常。检查LVDS的输出排阻,也没发现问题。因为有声音初步排除软件问题的可能。于是试着代换U904(记忆IC),开机无效。维修陷入困境 ...
    故障表现为:有声无图
故障分析:通电试机,发现有声音没图像,测量屏供电12V,正常。检查LVDS的输出排阻,也没发现问题。因为有声音初步排除软件问题的可能。于是试着代换U904(记忆IC),开机无效。维修陷入困境,于是试着重抄软件,可用升级板却检测不到IC,于是找来一块好板拆下软件换上,开机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-29 09:50
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:50 , Processed in 0.171640 second(s), 17 queries .
