如何安装电涡流传感器?正确安装电涡流传感器的步骤
2023-5-22 22:29| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 有关安装电涡流传感器的步骤,有网友问如何安装电涡流传感器,电涡流传感器的安装分为几个步骤:探头的安装、延长电缆的安装、前置器的安装、轴振动传感器装置间隙等。电涡流传感器的安装步骤电涡流传感器是依据电涡 ...
电涡流传感器是依据电涡流效应研制出来的,所谓电涡流效应是指当把状块金属防置于变化的磁场中或在磁场中作切割磁力线运动时,导体内部将产生涡旋状感应电流的现象。
电涡流传感器在电力、石油、化工、冶金等行业和一些科研单位中广泛应用,可以用它来测量物体的振动、速度和位移等等。在使用电涡流传感器时,一定要注意它的安装方法,它影响着测量的精度。
1、探头的安装
在安装探头之前,要确保安装孔内没有任何杂物,探头在旋转过程中不会与导线发生缠绕;为了防止擦伤探头端部或看管外表,可用非金属测隙规测定探头的间隙,也可用衔接探头导线到延长电缆及前置器的电汽办法整定探头间隙。
当确定好探头间隙以后,禁固安装螺母,力度适宜就好。探头的延长导线务必与前置器所需的长度相同,以免造成测量误差。
2、延长电缆的安装
延长电缆位于衔接探头和前置器的中心局部,是电涡流传感器内部重要连接部分。因此,需要确保延长电缆在运行过程不被损坏,要具有抗环境的能力。
在使用时避免因探头与延长电缆连接不紧而造成的松动,可用热缩套管把连接出所紧。
此外,在固定延长电缆时避免电缆线折断,通常情况下要求延长电缆盘放直径应大于55mm.
3、前置器的安装
前置器应放置于铸铝的盒子内,防止出现机械损坏和污染现象的发生。
在不改动探头到前置器电缆长度的前提下,可以在一个盒内装有多个前置器,以降低装置本钱,减少前置器到看管器的电缆布线。采用恰当的隔离和屏障接地,将干扰信号降到最低。
4、轴振动传感器的装置间隙
将探头、延长电缆、前置器衔接起来,并给传感器系统接上电源,用精度较高的万用表监测前置器的输出电压,还调整探头与被测面的间隙,当时置器的输出电压大约在10到11VDC之间时,拧紧探头的两个紧固螺母固定探头即可。
传感器的正确安装,可以减少后期的维护成本。如果因为安装问题而导致传感器输出不正常,就要重新拆除安装,很多时候不可避免的损坏到传感器,如过按照上面的安装要求,可保证电涡流传感器的输出正常。
GMT+8, 2026-1-21 03:10 , Processed in 0.183501 second(s), 17 queries .
