| 有关速度传感器的类别与工作原理,速度传感器分为接触式速度传感器与非接触式传感器,非接触式传感器的测量原理很多,有光电风速传感器、光电流速传感器等,并介绍了旋转式速度传感器的性能。 速度传感器的类别与工作原理 图1,速度传感器 速度传感器是一种可以感受得到被测物体的速度并且可以转换成为可以利用的输出信号的传感器。 速度是指运动的物体在单位时间里位移的变化量。而且包括角速度和线速度,所以跟它们相对应的就是角速度传感器和线速度传感器,二者合称为速度传感器。 旋转式速度传感器,按照它的安装形式可以把它分为接触式的和非接触式的两大类。 一、接触式速度传感器 它是和运动的物体直接接触的,当旋转式速度传感器与运动的物体接触的时候,摩擦力就会带动传感器的滚轮转动起来。 转动脉冲传感器是安装在滚轮上面的,就会发送一连串脉冲出来的,而每一个脉冲就是代表一定的距离的数值。 因此,在使用传感器时,一定要在着滚轮的表面用一些摩擦力系数较大的材料或者施加一定的正压力,这样可以很好地减少滑差的。 这款传感器的结构非常的简单,而且使用的时候很方便。 问题,就是当运动的物体与接触滚轮的直径始终是接触着的,而这样会导致滚轮的外围受到磨损,因此对滚轮的周长有一定的影响的。但是脉冲数对于每个传感器来说又是固定的,因此对传感器的测量精度存在一定的影响。 如果提高传感器的测量精度,必须要在二次仪表中加上一些补偿的电路;另外,接触式的传感器难免会产生滑差的,而滑差的存在又会对测量的正确性存在一定的影响。 因此,在使用传感器时,就必须在着滚轮的表面用一些摩擦力系数比较大的材料或另外施加一定的正压力,可以有效地减小滑差。 二、非接触式传感器 它是和运动的物体没有直接的接触的,而非接触式的测量原理有非常多,这里介绍二个。 1、光电风速传感器 原理:有风,就会带动风速计的旋转,然后经过齿轮的传动带动凸轮,以正比例的关系旋转起来。这时候,光纤就会被徒轮轮番地遮断,接着就会形成一串光脉冲了,它经过光电管可以转换成为电信号,经过计算之后,就可以检测出风速来了。 2、光电流速传感器 这款传感器的叶轮的叶片的边缘位置有贴着反射膜的,当流通流动时,就可以带动叶轮一起旋转了,叶轮每转动一圈,光纤就会传输反光一次的,然后会产生一个电脉冲信号。这样就可以利用检测得到的脉冲数,有效地计算出流速来了。 旋转式速度传感器的性能: 1、传感器的结构比较简单,成本比较低,但性能比较稳定可靠。而它的微机芯片的功能齐全,更容易地获取运算变换的系数。 2、传感器的输出信号是脉冲信号,它的稳定性较好,而且不容易受到外部的噪声的干扰,同时对测量的电路又没有特殊的要求。 |
GMT+8, 2026-1-21 03:10 , Processed in 0.179348 second(s), 17 queries .
