| 有关光电开关与接近开关的选型方法,只看欧姆龙的传感器选型手册,不知选光电开关还是接近开关,光电开关和接近开关都能检测物体的存在,那么问题来了,二者有哪些区别。光电开关与接近开关的选型问题 只看欧姆龙的传感器选型手册,不知选光电开关还是接近开关。光电开关和接近开关都能检测物体的存在,那么问题来了: 1、光电开关和接近开关的区别是什么? 2、在选型的过程中,什么场合下用光电开关,什么场合下用接近开关? 1、光电开关和接近开关的区别 区别在于检测物体的方式,光电开关的发射管发出经调制的光,接收管来检测是否接收到这种光来判断是否有物体;而接近开关是靠其头部的检测头的感应来判断物体的存在。 2、光电开关与接近开关的应用场合 当检测开关不便于靠近检测物体时或靠近被检测物体易被损坏时、空间受限时、被测物体较小时(利用光纤进行检测),可使用光电开关,它不分金属和非金属。 注意,根据光电开关的接收管接收光源的有无来决定开关是否动作,它分为亮通型和暗通型,根据输出电路的形式,它还分有PNP型和NPN型; 当检测开关便于接近被测物体且不易被损坏时,检测金属物体使用电感式,检测非金属物体使用电容式,根据输出电路的形式,它也分有PNP型和NPN型; 有的检测开关还有调整灵敏度的旋钮。 |
GMT+8, 2026-1-21 04:35 , Processed in 0.177590 second(s), 17 queries .
