TCL C32F220液晶(MS181机芯)自动关机
2023-4-29 09:21| 发布者: 开心| 查看: 216| 评论: 1
摘要: 故障:自动关机维修与分析:机器网点拉回维修故障描述一小时自动关机,将机器接电观察,半小时左右机器关机,发现先是没有字符,然后待机的,测U3是2.5V正常测试是 2.6V的正常, U2 3.3V U4 1.2V电压都正常的,再开机 ...
    故障:自动关机
维修与分析:机器网点拉回维修故障描述一小时自动关机,将机器接电观察,半小时左右机器关机,发现先是没有字符,然后待机的,测U3是2.5V正常测试是  2.6V的正常, U2 3.3V  U4 1.2V电压都正常的,再开机一切正常 ,接着观察 测各组电压还是很正常的测屏供电12V也很正常,因为此机U2  U3  容易变质,代换后接着观察,故障依旧,每次待机后还是可以再开机的,经过重新整理思路后 怀疑是不是软件造成的,更换U11   25Q32 后,用ISP抄写软件,开机观察故障没有再出现.
发表评论
引用 北斗星 2023-12-29 09:51
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:50 , Processed in 0.178064 second(s), 16 queries .
