【图】温度变送器如何使用及维护?
2023-5-22 22:29| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 有关温度变送器的使用与维护注意事项,要注意不同型号的仪表的接线说明,仔细检查是否有短接或错接现象,在定期检查时,应尽可能调节零点电位器和量程电位器等。一、温度变送器的使用注意事项不同型号的仪表按说明书 ...
不同型号的仪表按说明书接线。对于有安全火花回路的防爆仪表,一定要认真仔细地检查是否有短接或错接现象。
热电阻温度变送器输入为三线制,三条导线的电阻应相等,并处于同一环境温度内。
本仪表不能安装在危险区内(热电偶、热电阻可以安装在危险区内)。
安全火花回路的接线(输入信号线)必须有绝缘套或屏蔽的导线,并且与非安全火花回路的接线(电源和输出信号线)相互隔离,以避免互相混触。安全火花回路的接线从上面布线,非安全火花回路的接线从下面布线。
二、温度变送器的维护注意事项
对于防爆仪表原则上不允许拆卸安全火花回路的元件和调换仪表的接线,如有需要,应注意下面几点:
1、在定期检查时,应尽可能调节零点电位器和量程电位器,而不要幸掉安全火花接线。进行其它项目例行检查时,应将输入线断开。
2、为保证安全火花特性,换下来的元件不能再用,应找相同规格的元件换上。
3、当仪表出现故障时,应立刻取下电源保险丝,然后拆开输入线检查端子间绝缘,如绝缘良好,再检查故障,以免造成短路。仪表运行半年应进行一次检修,运行中的仪表应保持清洁、干燥。
GMT+8, 2026-1-21 04:35 , Processed in 0.088126 second(s), 17 queries .
