如何判断湿度传感器的性能?
2023-5-22 22:29| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 如何判断湿度传感器的性能,在湿度传感器实际标定困难的情况下,通过一些简便的方法判断与检查湿度传感器的性能,一致性判定,对产品作开盒和关盒两种情况的测试,对产品在高温状态和低温状态进行测试等。判断湿度传 ...
    如何判断湿度传感器的性能,在湿度传感器实际标定困难的情况下,通过一些简便的方法判断与检查湿度传感器的性能,一致性判定,对产品作开盒和关盒两种情况的测试,对产品在高温状态和低温状态进行测试等。判断湿度传感器的性能
图1,室外湿度传感器
在湿度传感器实际标定困难的情况下,允许通过一些简便的方法,来判断与检查湿度传感器的性能。
1、一致性判定,同一类型,同一厂家的湿度传感器产品最好一次购买两支以上,越多越说明问题,放在一起通电比较检测输出值,在相对稳定的条件下,观察测试的一致性。
如果进一步检测,可在24h内间隔一段时间记录,一天内一般都有高、中、低3种湿度和温度情况,可以较全面地观察产品的一致性和稳定性,包括温度补偿特性。
2、用嘴呵气或利用其它加湿手段对传感器加湿,观察其灵敏度、重复性、升湿脱湿性能,以及分辨率,产品的最高量程等。
3、对产品作开盒和关盒两种情况的测试。比较是否一致,观察其热效应情况。
4、对产品在高温状态和低温状态(根据说明书标准)进行测试,并恢复到正常状态下检测和实验前的记录作比较,考查产品的温度适应性,并观察产品的一致性情况。
产品的性能最终要依据质检部门正规完备的检测手段。
利用饱和盐溶液作标定,也可使用名牌产品作比对检测,产品还应进行长期使用过程中的长期标定才能较全面地判断湿度传感器的质量。
GMT+8, 2026-1-21 04:35 , Processed in 0.166607 second(s), 16 queries .
