| 有关plc接近开关类型的选择方法,接近开关PNP还是NPN类型,PNP与NPN型传感器,利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器,三线式的接近开关必须联接传感器的正电源和地端。plc接近开关的类型 如果plc输入的com接电源负极,就选npn的,如果plc输入的com端接电源的正极,就选pnp的。 PNP与NPN型传感器,利用三极管的饱和和截止,输出两种状态,属于开关型传感器。但输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。 PNP与NPN型传感器(开关型)分为六类: 1、NPN-NO(常开型) 2、NPN-NC(常闭型) 3、NPN-NC+NO(常开、常闭共有型) 4、PNP-NO(常开型) 5、PNP-NC(常闭型) 6、PNP-NC+NO(常开、常闭共有型) PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、0V线,out信号输出线。 1、NPN类 NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线。 对于NPN-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。 对于NPN-NC型,在没有信号触发时,发出与VCC电源线相同的电压,也就是out线和电源线VCC连接,输出高电平VCC。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是VCC电源线和out线断开。 对于NPN-NC+NO型,其实就是多出一个输出线OUT,根据需要取舍。 2、PNP类 PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。 对于PNP-NO型,在没有信号触发时,输出线是悬空的,就是0v线和out线断开。有信号触发时,发出与OV相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出输出低电平OV。 对于PNP-NC型,在没有信号触发时,发出与0V线相同的电压,也就是out线和0V线连接,输出低电平0V。当有信号触发后,输出线是悬空的,就是0V线和out线断开。 对于PNP-NC+NO型,和NPN-NC+NO型类似,多出一个输出线OUT,及两条信号反相的输出线,根据需要取舍。 一般常用的是NPN型,即高电平有效状态。PNP很少使用。 首先,找到接近开关的电源端和输出端。如果是两线制,则应该有+VDC端、输出端)或者 |
GMT+8, 2026-1-21 06:18 , Processed in 0.157886 second(s), 17 queries .
