| 有关传感器供电系统抗干扰设计常用办法,用硬件线路抑制尖峰干扰的影响,利用软件方法抑制尖峰干扰,采用硬、软件结合的看门狗(watchdog)技术抑制尖峰脉冲的影响,实行电源分组供电等。传感器供电系统抗干扰设计方法 对传感器、仪器仪表正常工作危害最严重的是电网尖峰脉冲干扰,产生尖峰干扰的用电设备有:电焊机、大电机、可控机、继电接触器、带镇流器的充气照明灯,甚至电烙铁等。对于传感器供电系统抗干扰设计可用硬件、软件结合的办法来抑制。 1、用硬件线路抑制尖峰干扰的影响 三种常用办法: 1)在传感器交流电源输入端串入按频谱均衡的原理设计的干扰控制器,将尖峰电压集中的能量分配到不同的频段上,从而减弱其破坏性; 2)在传感器交流电源输入端加超级隔离变压器,利用铁磁共振原理抑制尖峰脉冲; 3)在传感器交流电源的输入端并联压敏电阻,利用尖峰脉冲到来时电阻值减小以降低仪器从电源分得的电压,从而削弱干扰的影响。 2、利用软件方法抑制尖峰干扰 对于周期性干扰,可以采用编程进行时间滤波,也就是用程序控制可控硅导通瞬间不采样,从而有效地消除供电系统对传感器干扰。 3、采用硬、软件结合的看门狗(watchdog)技术抑制尖峰脉冲的影响 软件:在定时器定时到之前,CPU访问一次定时器,让定时器重新开始计时,正常程序运行,该定时器不会产生溢出脉冲,watchdog也就不会起作用。一旦尖峰干扰出现了 |
GMT+8, 2026-1-21 04:35 , Processed in 0.182193 second(s), 17 queries .
