| 故障表现为:开机图像倒了,无伴音。 检修与分析: 该机故障表现为为冷机第一次开机图像正常,再开机图像就倒了无伴音。模拟量调整也不记忆。开机测U904 5脚(sda)3.3V, 6脚(scl)只有1.7V,U904总线电压低,造成存储器不工作。顺着电路检查发现scl电压上拉电阻R1171/1.5K阻值增大到5K左右。更换后测电压恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-12-17 16:50 , Processed in 0.193347 second(s), 16 queries .
