【图】湿度传感器的选型标准及要求
2023-5-22 22:28| 发布者: 开心| 查看: 116| 评论: 0
摘要: 有关湿度传感器的选型标准及要求,在选择湿度传感器时,要考虑测量范围、测量精度、时漂和温漂等要素,选择湿度传感器首先要确定测量范围,测量精度同是传感器最重要的指标。湿度传感器的选型标准1、选择测量范围和 ...
1、选择测量范围
和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。在当今的信息时代,传感器技术与计算机技术、自动控制拄术紧密结合着。
测量的目的在于控制,测量范围与控制范围合称使用范围。当然,对不需要搞测控系统的应用者来说,直接选择通用型湿度仪就可以了。
列举一些应用领域对湿度传感器使用温度、湿度的不同要求,供使用者参考(见表1)。用户根据需要向传感器生产厂提出测量范围,生产厂优先保证用户在使用范围内传感器的性能稳定一致,求得合理的性能价格比,对双方来讲是一件相得益彰的事情。
2、选择测量精度
和测量范围一样,测量精度同是传感器最重要的指标。每提高—个百分点.对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。
例如,进口的1只廉价的湿度传感器只有几美元,而1只供标定用的全湿程湿度传感器要几百美元,相差近百倍。所以使用者一定要量体裁衣,不宜盲目追求
GMT+8, 2026-1-21 05:04 , Processed in 0.153873 second(s), 17 queries .
