光电开关与接近开关哪个好,区别是什么?
2023-5-22 22:28| 发布者: 开心| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 有关光电开关与接近开关的区别,光电开关接收管检测是否接收到发射管发出经调制的光,来判断是否有物体,接近开关是靠其头部的检测头的感应来判断物体的存在。光电开关与接近开关的区别光电开关与接近开关的区别在于 ...
光电开关与接近开关的区别在于检测物体的方式。
光电开关的发射管发出经调制的光,接收管来检测是否接收到这种光来判断是否有物体;而接近开关是靠其头部的检测头的感应来判断物体的存在。
在选型的过程中,什么场合下用光电开关,什么场合下用接近开关?
当检测开关不便于靠近检测物体时或靠近被检测物体易被损坏时、空间受限时、被测物体较小时,可使用光电开关,它不分金属和非金属。
注意,根据光电开关的接收管接收光源的有无来决定开关是否动作,它分为亮通型和暗通型,根据输出电路的形式,它还分有PNP型和NPN型;
当检测开关便于接近被测物体且不易被损坏时,检测金属物体使用电感式,检测非金属物体使用电容式,根据输出电路的形式,它也分有PNP型和NPN型;
有的检测开关还有调整灵敏度的旋钮;
GMT+8, 2026-1-21 05:03 , Processed in 0.165560 second(s), 17 queries .
