| 有关传感器分辨率与灵敏度的区别,分辨率是指传感器可感慨感染到的被丈量的最小变化的能力,敏捷度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。传感器分辨率与灵敏度的区别 一、传感器分辨率与灵敏度 1、传感器的分辨率 分辨率是指传感器可感慨感染到的被丈量的最小变化的能力。即,假如恒温干燥箱输入量从某一非零值缓慢地变化。 当输入变化值未超过某一数值时,传感器的输出不会发生变化,即传感器对此输入量的变化是分辨不出来的。只有当输入量的变化超过分辨率时,其输出才会发生变化。 通常传感器在满量程范围内各点的分辨率并不相同,因此常用满量程中能使输出量产生阶跃变化的输入量中的最大变化值作为衡量分辨率的指标。上述指标若用满量程的百分比表示,则称为分辨率。分辨率与传感器的不乱性有负相相关性。 2、传感器的灵敏度 敏捷度是指传感器在稳态工作情况下输出量变化△y对输入量变化△x的比值。 它是输出一输入特性曲线的斜率。假如传感器的输出和输入之间显线性关系,则敏捷度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。 敏捷度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其敏捷度应表示为200mV/mm。 当传感器的输出、输入量的量纲相同时,敏捷度可理解为放大倍数。 进步敏捷度,可得到较高的丈量精度。但DK系列线切割机床敏捷度愈高,丈量范围愈窄,不乱性也往往愈差。 二、传感器的精度、灵敏度与分辨率有什么区别 传感器的技术不断发展,从航天工业到日常生活中都普遍使用,可以在现代化智能项目里,都离不开这五花八门的传感器。刚刚接触传感器的你们,对传感器了解多少呢?最基本的特点、原理我们已经讲述过了,下面来给大家说下传感器的精度、灵敏度与分辨率的区别。 一、传感器的精度 不同的场合对这两个指标的要求的不一样。对于数字化温度传感器,一般精度指的是传感器读回的数据与绝对温度的差值,而分辨率指的是传感器能感知的最小温度变化。对于模拟量温度传感器,不是很肯定。 印象里两者差别不是太大,主要是由于客户在使用时常常混淆绝对精度和显示精度的概念,很多时候客户说的精度指的是显示精度而不是绝对精度。而显示精度应该就等同于分辨率。 国产温度传感器的精度分A、B两个级别,国标规定如下:传感器的输出值与所测量的温度的真值的差,A级:不大于±(0.15℃+0.002*传感器量程)B级:不大于±(0.30℃+0.005*传感器量程)所以如果要求测量精度较高,应该选用量程较小的传感器。分辨率, |
GMT+8, 2026-1-21 05:04 , Processed in 0.171488 second(s), 17 queries .
