温度变送器的常见类型与选型方法
2023-5-22 22:28| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 有关温度变送器的常见类型与选型方法,如何确定温度变送器的类型,需要权衡考虑维修性和测量精度二个因素,一体化温度变送器的两种类型,以及热电阻温度变送器的常见类型与功能说明。温度变送器的类型与选型方法一、 ...
一、温度变送器的类型
温度变送器在性能、技术以及材料上有很多种类型,想要确定某一种类型的温度变送器是一件具有技术含量的事情。
只有在确定了温度变送器的类型之后才能对其他的性能有进一步的要求,那么如何确定温度变送器的类型?
温度变送器在结构设计上,充分的体现了敏感元件在规定测量时间之内达到所测流体或被测表面温度,温度变送器的输出仅仅是敏感元件温度。
实际上,要确保变送器指示温度即所测对象温度,常常很困难,遇到这种困难时,更要选择好温度变送器的类型。
容器中流体温度一般用热电偶或热电阻探头测量,但当整系统使用寿命比探头预计使用寿命长得多时,或预计会相当频繁拆卸出探头以及校准或维修在容器上开口时,容器壁上安装永久性热电偶套管。
用热电偶套管会显著延长测量时间常数。 来自:电工技术之家
当温度变化很慢且热导误差很小时,热电偶套管会影响测量精确度,如果温度变化很迅速,敏感元件跟踪上温度迅速变化,且导热误差又能增加时,测量精确度就会受到影响。
因此,需要权衡考虑维修性和测量精度这二个因素。
二、温度变送器的选型
温度传感器有:热敏电阻器、热电偶、铂电阻、温度感应簧片、双金属片、红外温度传感器、量子转换温度传感器、IC温度传感器、感温铁氧体、晶体温度传感器、PN结及玻璃温度计等。他们主要用于在工控及物联网。但他主要是还是一个元件,需要和相关的LCD显示、信号处理、MCU控制结合起来才能用在各种需要检测温度参数的场合,应用范围相当的广泛,只要是需要检测温度参数的(如:温度计、温度记录仪、温度报警器等等)都会用到。
三、温度变送器分为哪些类型?
温度变送器,看要测的是多少温度。
传感器就有热电偶和热电阻两种,温度不同选不同的传感器。
变送器也可以是一个变送电路,也可以是变送模块。
四、一体化温度变送器的两种类型
一体化温度变送器,一般分为热电阻和热电偶这两种类型,具有结构简单、抗干扰能力强、工作可靠、线性度好等特点,并在工业自动化领域有着重要的应用。
为更好的利用一体化温度变送器,本节(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编就为大家简要介绍下一体化温度变送器的两种类型。
一体化温度变送器的两种类型:
热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。
它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。
为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。
热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。
测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。
以上是一体化温度变送器的两种类型,对于不同类型,在使用过程中需要具体问题具体对待。
五、热电阻温度变送器的常见类型
热电阻温度变送器由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成,主要针对于行业中各种介质温度进行检测。
热电阻温度变送器的常见类型:
(1)精通型热电阻:工业常用热电阻感温元件(电阻体)的结构及特点。从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的。
因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制。
(2)铠装热电阻:铠装热电阻的外径一般为φ2~φ8mm,最小可达φmm。 与普通型热电阻相比,它有下列优点:
①体积小,内部无空气隙,热惯性上,测量滞后小;
②机械性能好、耐振,抗冲击;
③能弯曲,便于安装。 来自:电工技术之家
④使用寿命长。
(3)端面热电阻:
端面热电阻感温元件由特殊处理的电阻丝材绕制,紧贴在温度计端面。它与一般轴向热电阻相比,能更正确和快速地反映被测端面的实际温度,适用于测量轴瓦和其他机件的端面温度。
(4)隔爆型热电阻:隔爆型热电阻通过特殊结构的接线盒,把其外壳内部爆炸性混合气体因受到火花或电弧等影响而发生的爆炸局限在接线盒内,生产现场不会引超爆炸。
隔爆型热电阻可用于Bla~B3c级区内具有爆炸危险场所的温度测量。
GMT+8, 2026-1-21 05:04 , Processed in 0.146986 second(s), 17 queries .
