接近开关的五种类型
2023-5-22 22:28| 发布者: 开心| 查看: 252| 评论: 0
摘要: 有关接近开关的五种类型,接近开关的常见类型有涡流式接近开关、电容式接近开关、霍尔接近开关、光电式接近开关与热释电式接近开关等。接近开关的五种类型1、涡流式接近开关这种开关有时也叫电感式接近开关。它是利 ...
1、涡流式接近开关
这种开关有时也叫电感式接近开关。
它是利用导电物体在接近这个能产生电磁场接近开关时,使物体内部产生涡流。
这个涡流反作用到接近开关,使开关内部电路参数发生变化,由此识别出有无导电物体移近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是导电体。
2、电容式接近开关
这种开关的测量通常是构成电容器的一个极板,而另一个极板是开关的外壳。
这个外壳在测量过程中通常是接地或与设备的机壳相连接。当有物体移向接近开关时,不论它是否为导体,由于它的接近,总要使电容的介电常数发生变化,从而使电容量发生变化,使得和测量头相连的电路状态也随之发生变化,由此便可控制开关的接通或断开。
这种接近开关检测的对象,不限于导体,可以绝缘的液体或粉状物等。
3、霍尔接近开关
霍尔元件是一种磁敏元件。利用霍尔元件做成的开关,叫做霍尔开关。
当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。
4、光电式接近开关
利用光电效应做成的开关叫光电开关。
将发光器件与光电器件按一定方向装在同一个检测头内。当有反光面(被检测物体)接近时,光电器件接收到反射光后便在信号输出,由此便可
GMT+8, 2026-1-21 05:03 , Processed in 0.208256 second(s), 17 queries .
