| 有关接近开关PNP与NPN类型的判断方法,10~30VDC接近开关与plc连接时,如何判断用PNP还是NPN,采用漏输入,输入端设计为对地短路就引发开入有效,采用源输入,是共电源输入端。接近开关PNP与NPN类型 10~30VDC接近开关与plc连接时,如何判断用PNP还是NPN? 对于PLC的开关量输入回路,日本三菱的要好得多,甚至比西门子等赫赫大名的PLC都要实用和可靠。 主要原因是三菱等日本PLC从欧美那儿学来技术并优化设计,因此: 1、采用漏输入,输入端本来就设计为对地短路就引发开入有效。不会对电源系统构成危害,也不会由于电源故障影响其他输入回路的正常工作。 2、采用源输入,是共电源输入端。 在工程实际应用中往往有太多的电缆,可能无法保证电缆的相互接触、破损,说不定共电源的开关量线路会无意接触到设备地、外壳、其他地电位。因此可能断路电源供应回路。 造成电源损坏或者烧掉保险,从而可能影响其他输入回路的正常工作。 除非,每个输入回路加保险……应用成本较高也容易出现其他故障。 |
GMT+8, 2026-1-21 05:03 , Processed in 0.187270 second(s), 17 queries .
