电容式接近开关的工作原理
2023-5-22 22:28| 发布者: 开心| 查看: 129| 评论: 0
摘要: 有关电容式接近开关的工作原理,电容式接近开关的敏感元件由导电极板系统组成,信号处理电路检测变化,进而检测出目标物体的接近,电容式传感器的结构简单、工作阻抗高、功耗较低。电容式接近开关的工作原理电容式接 ...
电容式接近开关的工作原理
电容式接近开关的敏感元件由导电极板系统组成,可被视为一个或一组电容,附近出现或经过的导电体和介电体改变极板系统中的静电场分布,从而改变敏感元件的电容。
信号处理电路检测出这种变化,就可以检测出目标物体的接近。
相比之下,电容式传感器的结构较为简单、工作阻抗高,因而功耗较低,此外通过锁频或频谱扩展载波调制技术,可以使之不受寄生或有意的干扰影响。其他方案则很难达到设计者的要求。
机械开关的稳定性和可靠性较差磁敏感方式功耗过大,也容易受外磁场的影响;光学式和超声式传感器的结构较为复杂,容易受外界干扰。
GMT+8, 2026-1-21 05:03 , Processed in 0.134478 second(s), 17 queries .
