TCL C32F220液晶(MS181机芯)热机无字符
2023-4-29 09:21| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 1
摘要: 故障:热机无字符 维修与分析:数字板维修 ,此板是网点退货维修,描述热机无字符的,将板装机器上测试观察,几分钟后机器没有字符 背光亮着,测U2 3.3V U3是2.5V正常测试是为 2.6V正常, U4 1.2V 各组电压正常,关机 ...
    故障:热机无字符
维修与分析:数字板维修 ,此板是网点退货维修,描述热机无字符的,将板装机器上测试观察,几分钟后机器没有字符 背光亮着,测U2 3.3V   U3是2.5V正常测试是为 2.6V正常,  U4 1.2V 各组电压正常,关机后再开机,进行软件升级,热机后故障又出现,测屏供电测LVDS线供电,发现没有12V电压 刚开机时是有电压的,检查发现E5坏,屏供电MOS管,更换后开机,观察故障机修到这里,终于修好值得探讨。. 。
发表评论
引用 北斗星 2023-12-29 09:54
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 16:50 , Processed in 0.186329 second(s), 17 queries .
