| 压力传感器误差分析,压力传感器的四个常见误差:偏移量误差、灵敏度误差、线性误差、滞后误差,这四种误差的产生原因与怎么修理,压力传感器的四个无法避免的误差,这是传感器的初始误差。压力传感器误差分析 在选择压力传感器时要考虑他的综合精度,而压力传感器的精度受哪些方面的影响? 压力传感器的四个无法避免的误差,这是传感器的初始误差。 1、偏移量误差 压力传感器在整个压力范围内垂直偏移保持恒定,因此变换器扩散和激光调节修正的变化将产生偏移量误差。 2、灵敏度误差 产生误差大小与压力成正比。如果设备的灵敏度高于典型值,灵敏度误差将是压力的递增函数。如果灵敏度低于典型值,那么灵敏度误差将是压力的递减函数。该误差的产生原因在于扩散过程的变化。 3、线性误差 一个对压力传感器初始误差影响较小的因素,该误差的产生原因在于硅片的物理非线性,但对于带放大器的传感器,还应包括放大器的非线性。线性误差曲线可以是凹形曲线,也可以是凸形曲线称重传感器。 4、滞后误差 在大多数情形中,压力传感器的滞后误差完全可以忽略不计,因为硅片具有很高的机械刚度。一般只需在压力变化很大的情形中考虑滞后误差。 以上压力传感器的四个误差,在生产中无法完全避免,只能选择高精度的生产设备,利用高新技术来降低这些误差,或在出厂时进行一点的误差校准,以最大程度地降低误差,以满足客户的需要。 |
GMT+8, 2026-1-21 08:10 , Processed in 0.177736 second(s), 17 queries .
