| 有关压力传感器温度范围的选择技巧,在选择压力传感器时,即要考虑压力范围(量程),还要考虑温度范围,正常操作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围。压力传感器温度范围 通常客户选用压力传感器时只说明它的压力范围,也就是量程,这是不科学的,选用压力传感器时还应该注意它的温度范围,因为温度会在很大程度上影响到压力传感器的性能。 作为销售人员也应该主动向客户问明他使用环境的温度情况。 通常一个传感器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围,正常操作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补范围时,可能会达不到其应用的性能指标,温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围。 在这个范围内工作,传感器肯定会达到其应有的性能指标,温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移;二是影响满量程输出。 如:满量程的 /-X%/℃,读数的 /-X%/℃,在超出温度范围时满量程的 /-X%,在温度补偿范围内时读数的 /-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性,变送器输出的变化到度是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的,温度影响是了解如何使用变送器时最复杂的一部分。 可知,温度对压力传感器是很有影响的,在选用压力传感器时候一定要说明其温度范围,这样才能更好的选择适合自己的压力传感器,也只有这样才能避免以后使用过程中的麻烦。 |
GMT+8, 2026-1-21 06:53 , Processed in 0.155658 second(s), 17 queries .
