| 电量隔离传感器的检测原理,电流与电压信号的检测原理,分为交流信号检测原理、直流信号检测原理二部分,交流信号又分为交流电压和电流信号,直流信号分为直流电压和直流电流。电量隔离传感器的检测原理 由于电量隔离传感器产品的被检测对像主要是电流和电压信号,因此,七节主要介绍下电流与电压信号的检测原理。 1、交流信号检测原理 交流信号又分为交流电压和电流信号。图1为交流电流信号的检测原理框图,图2为交流电压信号的检测原理框图,由CT和PT对信号进行隔离,电流为穿孔输入方式,电压为端子接线输入方式。 电量隔离传感器在数字化技术中的应用 图1交流电流信号检测原理框图 电量隔离传感器在数字化技术中的应用 图2 交流电压信号检测原理框图 其中,CT为电流互感器,PT为电压互感器,输出一般为0~5V或4~20mA。 2、直流信号检测原理 电量隔离传感器在数字化技术中的应用 图3直流信号检测原理框图 直流信号分为直流电压和直流电流,直流电流一般是通过电阻取样,直流电压一般用电阻降压处理。由一个隔离电源向前置放大器供电。 由上述原理框图可知,不论是交流信号还是直流信号,输入输出都是完全隔离的,一般,现场输入信号都是大电流或高电压,这样电量隔离传感器就可以把现场信号与低压数据采集系统完全隔离,避免系统受到强信号的干扰,从而提高系统的可靠性。 |
GMT+8, 2026-1-21 06:51 , Processed in 0.176669 second(s), 17 queries .
